Deze werkzaamheden volgen bij de juiste km's en/of tijd.!
dit verlangd de levensduur van uw kreidler(s)
a. Wekelijks of elke 500 km
Kontroleren:
-Vervuilde ketting (in het evt. geval van croomrand)schoonmaken en invetten.
-Bandenspanning en slijtage van het loopvlak
-Remmen: vrije slag en slijtage . Bij modellen met schijfrem met remvloeistof niveau.
-Koppeling-, rem- en gaskabelafstelling (Kontroleer ook op rafels en glimmende stukken kabel, dit duidt op een niet soepele werking).
-verlichting.
-bedrading,wielspaken,bouten en moeren (op evt. beschadigingen).
b. Maandelijks of elke 1500 km
kontroleren:
-vrije slag koppeling.
-electroden afstand van bougie.
-ketting spanning en smering (controleer ook of het achterwiel goed vrij draait en of de tandwielen niet krom zijn gaan staan).
-wielen op slingering en sporen.
-Verder alle bowdenkabels (ook de telleraandrijving) doorsmeren.
c. ieder half jaar of elke 3000 km
kontroleren:
-oliepeil versnellingbak.
-schakeling versnellingsbak.
-balhoofdlagering op speling.
-onstekings tijdstip.
verder:
-benzinezeefjes schoonmaken (evt. in de carb).
-carburateur + luchtfilter.
-uitlaatsysteem ontkolen (zonodig vaker).
-remsleutels van trommelremmen invetten .
d. jaarlijks of elke 6000 km
-versnellingsbak olie verversen.
-bougie vervangen.
-wielagers en balhoofdlagers invetten.
-smeerviltje van de onderbreker (contactpunten) invetten.
-cilinderkop en cilinder demonteren; zuigerdop, zuigerveergroeven en uitlaatpoort zonodig ontkolen.
-benzineleidingen kontroleren op uitdroging of beschadiging (zonodig vervangen tesamen met de evt. filter).
? by michael @ kcon.
